Zamieszczone przez pstryczek
Ślad po emblemacie
Tagi: Brak
Ślad po emblemacie
Potrzebuję pomocy w usunięciu śladu po napisie OCTAVIA na klapie.
Zostały resztki keju i takie jakby obramówki po literach.
Próbowałem już benzyną ekstrakcyjną, nitro, gumką do ścieranka i zero efektu.
Nic nie chce zejść a chciałem przykleić napisy z O3.
Może ktoś zna jakąś chemię która to usunie a nie zepsuje lakieru albo coś w tym stylu ?
Walczę z tym od kilkunastu tygodni i nic
Fiat 126p --> Mazda 323 --> Citroen Xantia --> Fiat Cinquecento --> Daewoo Nexia --> Fiat Siena --> Daewoo Nexia --> Fiat Cinquecento --> Skoda Octavia
Benzyna ekstarkcyja + miękka szmatka I po temacie.
Tylko nie papier...
Na koniec przeciągnij jakimś woskiem to miejsce żeby nadać połysku i wsio.
Zamieszczone przez kozielloPróbowałem już benzyną ekstrakcyjną, nitro, gumką do ścieranka i zero efektu.wg mnie kolega juz próbował.... ale może do innej szkoły chodziliśmy... :szeroki_usmiechZamieszczone przez LukiiBenzyna ekstarkcyja + miękka szmatka I po temacie.
te literki klei sie na taśmę dwustronna piankową nie wiele sie różni od zwykłej...Zamieszczone przez kozielloMoże ktoś zna jakąś chemię która to usunie a nie zepsuje lakieru albo coś w tym stylu ?
teraz pytanie czy tobie został klej, klej z pianką czy cienie po kleju/literkach (inaczje odbarwiony lakier, brud który zbierał sie tam przez kilak lat moze troche wszedł w reakcje z lakierem)
wiec... klej czy pianka z klejem to najepierw podgrzej to suszarka moze byc opalarka ale ostroznie zeby nie przedobrzyc i usuń ile sie da... potem najlepiej to schodzi czystym acetonem nie jest go łatwo kupic wiem (kiedyś wystarczyło mamie/żonie zajumać zmywacz do paznokci) z nitrem ostrożnie ale benzyna ekstrkacyjna czy rozpuszczalnik uniwersalny powinien pomóc
jak zostały cienie to trochę trudniej... tu trzeba zadziałać polerka... oczywiście nejlepiej było by mechanicznie ale... poszukaj na stronach detailingowych samplerów politur do starych samochodów one sa lekko ścierne do tego pad z mikrofibry i powinno pomóc, najlepszy był by do tego UC z Megsa lub Achilles z VP ale nie wiem czy gdzes znajdzesz opk 20ml a tobie więcej nie trzeba.
Ostatnio usuwałem takie ślady i różne środki nie dawały rady i psiknąłem pianką do mycia szyb Prestone (niebieski aerozol) i zeszło automagisznie po przetarciu mikrofibrą.algi
O3 Combi 1.4TSI Elegance + AMAZING + KESSY
Jak się człowiek śpieszy itd itpZamieszczone przez gusiak11Zamieszczone przez kozielloPróbowałem już benzyną ekstrakcyjną, nitro, gumką do ścieranka i zero efektu.wg mnie kolega juz próbował.... ale może do innej szkoły chodziliśmy... :szeroki_usmiechZamieszczone przez LukiiBenzyna ekstarkcyja + miękka szmatka I po temacie.
:wink:
Ja zdejmowałem swój napis na tylnej klapie i pozostałości kleju zeszły prawie samoistnie po psiknięciu WD40. Klej się rozpuścił, wytarłem miękką ściereczką a lakier nie ucierpiał.
Pozwodzenia.
Dobrze jest namoczyć gąbkę kuchenną olejem jadalnym - sprawdzona metoda domowa na wszelakie stare kleje i etykiety.
Przestań, proszę...Zamieszczone przez widelczykDobrze jest namoczyć gąbkę kuchenną olejem jadalnym - sprawdzona metoda domowa na wszelakie stare kleje i etykiety.
Rozcieńczalinik na mikrofibrę i jazda - najbezpieczniejsza metoda.
Chyba, że mówimy o brudzie, który był wokół napisu. Wtedy pozostaje tylko polerowanie mechaniczne lub ręczne.
Rozcieńczalnik nie jest bezpieczny dla lakierów, zwłaszcza akrylowych. Może poważnie naruszyć strukturę lakieru.
